Jäähdytinneste (Xantia)
Aloittaja KariM, marraskuu 08, 2006, 20:14:00
Kuinka allaoleva paisuntasäiliötyyppi täytetään oikeaan tasoon? Haynesissa paisari on ilmeisesti tyystin erimallinen. Ohjekirja opastaa "ylä- ja alamerkin väliin", olisivatko ne merkit esimerkiksi tuon täyttöaukosta kaivamani putkilon ylemmän ja alemman aukon reunat?
Entä jäähdytinnestetyyppi, käykö tavallinen vihreä glykoliseos, vai pitääkö olla jotain erikoista? Xantian vuosimalli on 99.
Edit: Vuosimalliin 2000 asti etyleeniglykolipohjainen aine, ja 2001 monoetyleenipohjainen.
Vihreätä kyllä. Mutta erityisesti alumiinimoottorille tarkoitettua, tummemman vihreätä. Täyttö ilmeisesti suppilon ylempien hahlojen/ aukkojen välille.
Alamerkki on se suppilon pohja,eli kunhan nestettä sen päällä näkyy niin riittää,kauheasti enempää ei kannata laittaa.
Ylemmän hahlon alareuna taitaa olla ylämerkki.
make206
#3
Ota vaikka pillillä "näyte" nesteestä että mitä siellä on sisällä. Punaista ja vihreätä nestettä ei kannate sekoitella. Muodostuu levän näköistä mössöä joka saattaa pahimmillaan tukkia kanavia.
Punainen on mukamas "long lifea" ja vihreä tavista.
Itellä punaista sisällä joka on samalla alumiini moottoreille suunniteltu (shellin litkua).
laakeri
Itselle tuli "kiva" yllätys tuossa joku aika sitten, kun kävin vaihtamaan vanhanmallin xantian jäähdytysnesteitä... oletin siellä olevan vihreää, ostin sitä riittävästi ja vetäsin sitten alavesiletkun irti. No sehän oli melkoisen tummanpunaista. Laarissa, mihin laskin, näytti melko tummalta... paperia kun kastoi siinä, niin meni keltaiseksi. Kävin ostamassa G30:iä ja laitoin sisään, toistaiseksi toiminut ainakin ihan hyvin.  ???
Hyvä vinkki tuo näytteen ottaminen. Olin jo reippaasti ottanut esille kannullisen vihreää seosta, mutta letkulla säiliöstä imaistu neste olikin lievästi punertavan keltaista. Ja pahan makuista.
