C5 - Natinoiden vaimennus
Aloittaja Ego, heinäkuu 23, 2006, 22:38:00
Lainaus käyttäjältä: Voimalaituri - syyskuu 14, 2007, 14:54:21
Uusi natinan lähde: kuskin penkki.
Kannattaa kokeilla kuuluuko ääni myös turvavyö auki,itsellä kuului välillä ihme vikinää ja oli 100% varma että se kuuluu penkistä mut tulikin vyön lukosta ja korjaantui suihkauttamalla silikonia lukkoon.
Mulla natisi noi etuovet ja viikonloppuna keksin,mihinkä uraan pitää laittaa voitelua.Nimittäin ketjun aloittajan linkittämät kuvat ei pelaa enää ja tuli ostettua Wurthin teflon sprayta ja ruiskittua kallista ainetta väärään paikkaan.
Oikea väli/ura kuitenkin löytyi ja käyntin homaan huonekaluöljyä,jota olen kumitiivisteisiin käyttänyt jo monta vuotta.
jmatti
Ensimmäisen viestin kuvat, eivät suostu aukeamaan... rasvaa tungettu huolella kaikkiin uriin, mutta nitinän lähde tuntuisi olevan lasiuran pohja?? Eli jos avaan ikkunaa 5 mm niin natina häviää lähes kokonaan. Mitähän sinne kannattaisi ruiskuttaa, ettei sotke ikkunaa tai aiheuta ongelmia avautumiseen.
Kaizu71
Lainaus käyttäjältä: jmatti - toukokuu 01, 2008, 20:57:24
Täällä natisee kanssa... yritin haeskella myös niitä paikkoja mutta eipä osunut...
Olisiko jollain kuvat tallessa?
Ei ole kuvia tähän hätään,mutta koitan kertoa... :)
Eli ota vaikka kuskin ovi auki. Ikkunakehystä kiertää päällimmäisenä kaksihuulinen tiiviste,jonka väliin etusormi menee tiivistettä raottamalla.Tähän väliin sitten ainetta ja etusormea apuna käyttäen aineet työnnetään koko tiivisteen matkalle.Jos ei halua sormiaan mustaksi,voi käyttää kumihanskaa... :) Sama toimenpide myös takaoviin.Itellä loppui ainakin natinat siihen paikkaan.
Sitä ennen juurikin ikkunan asennolla oli vaikutusta natinoihin.
jmatti
En tiedä millaisesta nitinästä ikkunoiden kanssa tässä on kommentoitu, mutta ... lämpimällä säällä kun lähtee liikenteeseen auringossa olleella autolla, ensimmäiset 5 km on kuin lastentarharyhmälle olisi jaettu ilmapallot, joita saa tahmaisilla käsillä rutistella.
Natina on infernaalinen ja radion voimakkuuden säätimestä loppuu asteikko ennenkuin musiikilla saa natinan peittoon. Natina tosin loppuu vähitellen ja jää satunnaisiksi narahduksiksi.
Kokeilin Bilteman vaseliini spraytä oven kumitiivisteisiin ja silikonia ikkunauraan. Ainoa ratkaisu jonka löysin on avata ikkunaa 5mm jolloin suhinaa ei vielä synny, mutta natina loppuu... Sietämätöntä.
Voisiko ikkunauraan laittaa vaikka ohuen silikoniletkun pätkät vastaanottamaan lasia, jolloin lasi ei hankaisi ikkunauran pohjaan?
Vaihtoehtoisia aineita?
Peltorin kuulosuojaimet?
TeeKoo
Megamanilla oikea ohje.
Mutta EI silikonia, teflonsprayta Biltemasta. Runsaasti sinne uraan ja sormella tasaiseksi.
Eli reilut kaksi kuukautta olen nyt ajellut ilman natinoita yhdellä käsittelyllä.Ja käytin tosiaan tuota huonekaluöljyä,jota laitoin runsaasti uraan. :)
Ennen tiivisteiden käsittelyä natinaa tosiaan oli ja ikkunoita kun hiukan raotti natinat loppuivat,eli sama ongelma kuin jmatilla.
Gifu
Hoplaa!
Pientä natinaa alkoi olla havaittavissa (varsinkin "helteellä"). Laitoin ensihätään jotain silikoni pohjaista tököttiä tuonne tiivisteisiin... virhe! :)
Natina paheni huomattavasti ja ihan ihan säästä riippumattomaksi. Nyt latoin teflon spraytä kuten täälläkin on ollut puhetta ja jopas hiljeni. saapa nähdä, miten toimii kunhan pesen auton.
Ajattelin ihan siksi nostaa tätä aihetta että luulisin olevan ajankohtainen ja toisekseen haluaisin kuulla miten on muilla toiminut. Pitää jossain välissä auto pestä ja kuulostella tarvitseeko sitten uusintakäsittelyn.
Gitikka
jaa tosta teflonspräystä vielä:
mites muilla menee ikkunat sotkuun sillä?
meinaan vaikka teet itse ruikkauksen huolella ja pyyhkii ylimääräset roiskeet pois... on virhe mennä avaamaan ikkunaa ainakin pariin päivään, ehkä useaampaankin... smulla ainakin tossa kuskin sivulasi vähän "kärsi" kun availin... nyt lieviä raitoja kun ikkuna meni alas asti ja sit kun nostelee välimaastoon, jää siihen alatiivisteeseen ikkunan mukanatuomaa teflonii sieltä ylhäältä.... voivoi.... taas kantapään kautta.... no enskerralla kun ruikkii teflonit, pitää pitää akkunat visusti kiinni... näemmä joka pesun jälkeen tehtävä toimenpide, kyllä se vesi senverran kuitenkin noihin tiivisteisiin menee kun kunnolla pesee.... pitäs suojata ne jotenkin... taitaa olla kuitenkin helpompi vetää uudet spräyt...
yks natinan lisälähde on tuhkis, se tietyissä kierroksissa meinaa resonoida, poistin siitä sen metalliritilän, auttoi vähän, kun en poltakkaan ni mitä sillä tekee... saa lisää säilytystilaa aina niin tarpeelliselle pikkuroinalle... perintöä BX:n ajoilta kun piti olla jos jonkinmoista nipukkaa mukana... ja ylimääräisiä ruuveja yms.... kyllähän te tiijätte ;) (oikeestaan isän ID ajoista jäänne... ei oo omena kauvaus tippunut)
sit aattelin et niiden säilytyslokereoiden pohjalle vois laittaa jotain kangasmattoa kakspuoleisella teipillä ettei ruuvit ja kolikot ja kaikki irtoroina kolise...
muuten niin hiljainen auto, mutta sisäpuolella nitinää ja natinaa VÄHÄN liikaa.... häiritsee tosin vain perheen ollessa kyydissä... yksin voi poppia kuunnella niin ettei häiritse... vai oisko se yks natinan lisälähde se siippa siinä vierellä, eikai? mites muilla, onko havaintoa?
ja eiku kovaa ajoo.... vaikkakin kori on vähän vetelä.... tiukoissa mutkissa huomaa tosiaan kun sormi lasin ja tiivisteen "välissä"
Onko tuota samaa natinaa C5 II:ssa?
andre
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - elokuu 11, 2008, 15:16:20
En ainakaan siinä yksilössä huomannut, joka mulla oli vuoden verran ajossa.
TeeKoo
Lainaus käyttäjältä: Gitikka - elokuu 11, 2008, 09:02:32
Mihin sinä sitä teflonia ruiskit? Sitä pitää laittaa oven kehyksen ulkopuoliseen tiivisteeseen, ei sinne ikkunauraan.
Gitikka
nyt näyttää siltä että en ole sisäistänyt lukemaani tekstiä, enkä informoinut työn suorittanutta sukulaispoikaa kunnolla -joten otetaanpas lusikka (teflonspräy-puteli) "kauniiseen" käteen ja mennään uudelleen tiivisteiden kimppuun...
ei kyllä ois haitaanu jos jollain ois ollu niitä kuvia että ois kerralla menny oikeen... muistaakseni kuvia kateltu ennekin, tosin eri hommista, silloin sujunut puuhastelut paljon paremmalla lopputuloksella.... eli edelleen ne kuvat kertoo vähän enemmän kuin pari sanaa netissä... ainakin toimii mun kohdalla....
täytynee koettaa ottaa sitten itse kuvaa ja tuupata jonnekkin.... josko näkyis täälläkin sitten....
SEE5
C5-II tiivisteissä on myös ollut tuota natinaa. Ei kovin paha mutta sen verran että muutaman kerran vuodessa olen teflonsprayllä käsitellyt.
Viimeksi luulin että pelkääjän puolen takaovesta tulee natinaa. Se oli yllättävän voimakas. Ei tiivisteiden voitelu auttanutkaan ja natina oli aika kova kun oli hieman lämpimämpi ilma ja ajoi kuoppaista pikkutietä. Myös kun heijasi autoa kattokaiteista puolelta toiselle niin natina kuului ulkonakin. Luulin että alustassa on jo jotain probleemaa. Ongelma olikin Breakin takapenkin lukituksessa. Penkkiä hieman irti ja sinne lukitusmekanismiin ohutta öljyä. Natina loppui.
Lainaus käyttäjältä: SEE5 - elokuu 11, 2008, 20:04:33
Tuo takapenkin lukitus natina koskee lähes kaikkia peugeot & citroen malleja
Bordeaux
Olen käynyt ko. autoja koeajamassa. Yhdessä yksilössä oli niin kova natina että se alkoi ottamaan päähän, ennenkuin pääsin liikkeen pihasta tielle. Enpä ostanut autoa.
Gitikka
joo saman olen huomannut itsekkin, siis sen että yksilökohtaisa eroa on.
nää sitikat taitaa olla kuin viinit, toisaalta se että paraneeko vanhetessaan, jää arvoituksesi, uskoisin että ei parane....
Gitikka
No ny pelaa!!!!
siis oikeeseen paikkaan kun nöftät ruikkaa ja sormella perästä vetasee, johan hiljenee turhat natinat... ja se oikee paikkahan on tässä yhteydessä siinä oven ulkoreunuksessa oleva halhlo, ei se ikkunaavasten tuleva tiivistehahlo, eikös juu? kuvaa ei nyt tähän hättään oo...
c52007
#44
Outoa tuo ikkunoiden natina, itsellä ei pienintäkään sivuääntä.
Gitikka
joku ihme vinkuna vielä meinaa sillotällö kuulua, kun ei se poppi(=rokki) soi täysii... taitaa tulla tosta föönistä, eli tuulettimesta, onko muilla vinkumista siitä suunnasta?
muuten hiljeni kun fiksasi
hiljaisempi toisiaan kuin -08 Audi A4 2.0t A quattro rengasmelultaan ja moottoriääniltään, tyhjäkäynnillä audi tärisytti kuin vanha diisseli... vaikka bensakone sekin... saman huomasi saksalaisten ystävä-työkaveri... ja jaksaa hän sitikkaa kehua kyydeiltään joka kerta kun pääsee vänkäriksi... xantiaakin kehui, sen ainoo huonopuoli oli ilmastoinnin puute... eli ei huonosti mennyt silläkään... siis xantialla... montut huomas työkaverikin audissa, joita ei sitikalla tuntunut...
no, elämä on ???
#46
Lainaus käyttäjältä: Gitikka - elokuu 27, 2008, 21:50:43
no, elämä on ???
Jäähdyttimen flekti voi aiheuttaa viheltävää ääntä, väärin säädetyt pyyhkijät, antenni, sisäilmankierrosta jos viallinen... peilien johtosarjan läpivientireikä ei tiivis...
jmatti
Minulla vinkunaa kuuluu ohjaustehostimesta / siihen liittyvästä hydrauliikasta. Pienillä kierroksilla, varsinkin jos ilmastointi on pois päältä jolloin kierrokset putoavat vielä hieman. Sävy muuttuu kun rattia kääntelee ja poistuu moottorin kierrosten noustessa yli 2500.
Ääntä on kuulunut koko auton 5v historian, eli siihen on jo tottunut ja olen luokitellut sen ominaisuudeksi.
Ovien natinoiden normaalissa rasvauksessa huomasin, että ulommainen etuovien tiiviste on alkanut haurastua juuri ohuimmasta kohdastaan ja reilu sentin levuinen kuminen pintasuikale on irronnut sieltä täältä ??? Kysymyksessä huono kumilaatu vai onko muilla vastaavia kokemuksia? Pikakorjaus onnistui mustalla liimamassalla uran puolelta - onneksi - tiiviste taitaa olla aika arvokas?
Gitikka
LainaaJäähdyttimen flekti voi aiheuttaa viheltävää ääntä,
-missäs tää flekti sijaitsee? ois helepompi paikallistaa...
Lainaaväärin säädetyt pyyhkijät,
-?? mites noita säätelet? siihen varteen vaan tuuppaa uudet sulat ja that´s it
Lainaaantenni
, -luulis kuuluvan takaa vinkuna jos antenni, ny vinkunaa edestä
Lainaasisäilmankierrosta jos viallinen...
-tätä minä veikkailen, tahi muutenvaan tätä ilmankierto/puhallus-härdelliä a´la citroen
Lainaapeilien johtosarjan läpivientireikä ei tiivis...
-eikös nää mee jossain siellä peilihässäkän sisällä sittenhän pitäs koko peilin ulkosaumat tiivistää ettei joku johtojen läpivienti ujella, vai?
kyl tää ny melko hiljaseksi äityi... saas nähhä ku talavi tullee...
kyllä tuolla maantiellä kun ajelee niin meinaa noitten "vastustajien" autot nykyään pahempaa ääntä pitää ku C5, niitä kun ohittaa ni rengasmelu ja muut moottoriäänet aika hyvin tulee huomioitua, sit hokaa JÄLLEEN KERRAN et hiljanen on oma peli...
-eiku kovaa ajoo!-
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: Gitikka - elokuu 16, 2008, 19:46:01
No ny pelaa!!!!
Oisko jollakulla tyrkätä kuvaa omasta kiesistään mihin väliin tuota ainetta pitäis laittaa...itellä kun tuntuu että natisee vaan.....?? :(
